Zanker Backofen  ZKB 7238 X
Serverzeit: 13 4 2026  23:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Zanker ZKB 7238 X
BID = 1002122
hexi-smooh
Geräteart : Backofen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKB 7238 X
Typenschild Zeile 1 : 949710755
Hallole
Frau allein zu Haus und was gibt es? Mal wieder Probleme mit Haushaltsgeräten! Deshalb hoffentlich hier mal wieder Hilfe ...
Was ist passiert? Man freut sich auf einen schönen Zwiebelkuchen mit Federweißer und dann wird der Ofen nicht richtig heiß!
Habe ihn auf maximale Temperatur (ca. 250 Grad) gestellt, Test Kontrollleuchte nach langen 15 min ergab knapp 200 Grad. Blech trotzdem rein und warten .... die Leuchte blieb an und nach knapp 30 min war der Rand zwar knusprig, Belag solala und Teig in der Mitte noch seeeeehr teigig.
Bereits seit 2-3 Monaten ist festzustellen, dass Kuchen etc. länger brauchen und in der Mitte meist noch sehr feucht sind, aber die werden ja meist auf 150 / 180 Grad gebacken, deshalb ging vrmtl. auch immer die Kontrollleuchte aus. Zudem musste man immer nach der Hälfte der Zeit wenden / drehen, da einseitig gebräunt wurde.
Tippe mal auf den Temperaturregler / - fühler oder wie dieses Teil heißt!? Habe aber keine Ahnung wo der sitzt und wie leicht / schwer er auszutauschen ist?
Die Heizspiralen schließe ich mal aus, da alle Seiten heiß waren.
Es fragt sich nun ob es sich rentiert bei einem 16 Jahre alten Teil nochmal auf Fehlersuche zu gehen, oder ob dies der Anfang vom Ende ist und jetzt nach und nach die Teile versagen?
Ach - falls es wichtig ist: Der Backofen ist autark verbaut, also ohne Verbindung zum Kochfeld.
BID = 1002131
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit dem Thermostaten muss ich Dir erst mal widersprechen, da die Kontrollleuchte nicht erlischt und die Temperatur trotzdem nicht erreicht wird.
Der Fehler liegt eher am oberen Heizelement, dass aus 2 Heizkreisen besteht, wovon einer den Geist aufgegeben hat. Um das zu ermitteln musst Du das Gerät ausbauen und die Rückwand abnehmen. Um die Heizwiderstände zu prüfen benötigst Du ein Multimeter, Ohmmeter, oder zumindest einen Durchgangsprüfer.
BID = 1002137
hexi-smooh
Aha - das wäre dann vrtml. dieses Teil, was aussieht wie eine 3-zackige Gabel in einem Quadrat?
Dann werde ich das wohl mal auseinandernehmen und schauen wer mir das durchmessen kann ... ein Multimeter habe ich zwar, ist aber noch nie benutzt worden
BID = 1002183
silencer300
hexi-smooh hat am  6 Okt 2016 13:14 geschrieben :
Dann weihe das Messgerät doch endlich mal ein, ist nicht so kompliziert wie gedacht, den Ofen zerlegen ist hierbei die größere Herausforderung. Obwohl, Du warst doch letztens erst mit einer Spülmaschine "produktiv", die ist etwas komplizierter als ein Backofen.
BID = 1002225
Strömling
Mann (auch Frau) kann doch auch Kuchen im Heissluft Betrieb backen.
Das ist eine eigene 2000 Watt Heizspirale versteckt hinten als Ring um den Ventilator.
Bei Heissluft sind alle anderen Heizspiralen sowieso abgeschaltet.
Ich zerlege meinen Herd erst, wenn auch die letzte Heizspirale durchgebrannt ist.
BID = 1002240
derhammer
WIDERSPRUCH
Es gibt auch BOs, die haben keine Ringheizung. Die Haben Oberhitze und Unterhitze und auch den Ventilator an der Rückwand. Da wird aber die Hitze der beiden Heizkörper umgewälzt....
BID = 1002242
Rafikus
Du hast wohl keine Frau ....
Rafikus
BID = 1002260
silencer300
Der Ringheizkörper macht ja erst den Unterschied zwischen Umluft und Heißluft aus.
In Kombination mit der Ober- / Unterhitze wird das von den Herstellern gern als Heißluft 3D angepriesen.
BID = 1002276
derhammer
Viele kennen den Unterschied zwischen Umluft und Heißluft nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191183431   Heute : 33382    Gestern : 29142    Online : 213        13.4.2026    23:30
